Какие рекомендации по установке goodrive100 инверторов? Invt GD100-01-0R7G-4 [Ответы 1]
Вопрос 674832
User_q674832, Редмонд
Какие рекомендации по установке Goodrive100 инверторов?
Рекомендации по установке Goodrive100 инверторов включают следующие указания:
- Для вспомогательного напряжения +10V используйте клемму +10V.
- Входной диапазон AI2 может быть выбран как напряжение (0~10В) или ток (0~20мА), выбор осуществляется с помощью J3. Входной диапазон AI3 составляет -10В~+10В.
- Входное импеданс составляет 20кОм для входа по напряжению и 500оМ для токового входа.
- Разрешение составляет минимум 5мВ, при котором 10В соответствует 50Гц.
- Отклонение составляет ±1% при температуре 25℃.
- Клемма GND является общей для +10V.
- Диапазон выхода AO1 составляет 0~10В или 0~20мА, тип выхода (токовый или напряжения) зависит от выбора перемычки.
- Отклонение составляет ±1% при температуре 25℃ для выхода AO2.
- Клеммы 485+ и 485- предназначены для подключения кабеля RS485.
- Для подключения входных/выходных сигналов используйте U-образный контакт, чтобы задать режим NPN или PNP и внутренний или внешний источник питания. Значение по умолчанию - NPN и внутренний режим.
- Если сигнал от NPN транзистора, установите U-образный контакт между +24В и PW в соответствии с используемым источником питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582323/21
