Как начать процесс очистки кофемашины от накипи? Philips EP1000/00 Series 1200 [Ответы 1]
Вопрос 675409
User_q675409, Редмонд
Для начала процесса очистки кофемашины от накипи необходимо нажать значок включения/выключения, чтобы включить кофемашину. Затем следует выполнить следующие шаги: 1) Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, освободите их, а затем установите обратно в кофемашину. 2) Снимите резервуар для воды и слейте воду. Затем извлеките фильтр для воды AquaClean. 3) Влейте в резервуар для воды всю бутылку средства Philips для очистки от накипи и наполните его водой до отметки Calc / Clean (Очистка от накипи). Затем установите его обратно в кофемашину. 4) Под носиком выхода кофе разместите посуду большой емкости (1,5 л). 5) Нажмите значок очистки от накипи и удерживайте его в течение 3 секунд, а затем нажмите кнопку старт/стоп. После этого начнется первый этап процедуры очистки от накипи, который занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки. Во время цикла очистки от накипи мигает индикатор Calc / Clean, свидетельствуя о выполнении данного процесса. Машина должна подавать раствор для удаления накипи до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение, что резервуар для воды пуст. После этого следует опорожнить резервуар для воды, промыть его и затем наполнить питьевой водой до отметки Calc / Clean. Затем следует опустошить емкость и установить ее обратно под носиком выхода кофе, а затем нажать кнопку «Старт/стоп» еще раз. После этого начинается второй этап процедуры удаления накипи – этап промывки, который длится 3 минуты. На этом этапе индикаторы на панели управления загораются и гаснут, свидетельствуя о выполнении этапа промывки. Дождитесь, пока машина перестанет подавать воду. Процедура очистки от накипи завершится, когда кофемашина перестает подавать воду. После этого кофемашина снова начнет нагреваться. Когда индикаторы значков напитков будут гореть непрерывно, кофемашина снова готова к использованию. Не забудьте также установить новый фильтр AquaClean в резервуар для воды и активировать его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725834/16
