![Какие операции можно выполнять при редактировании зарегистрированных адресатов в... Canon i-SENSYS MF443dw [Ответы 1]](/images/1566934/pimg_2907589.jpg)
Вопрос 675658
Какие операции можно выполнять при редактировании зарегистрированных адресатов в адресной книге? |
При редактировании зарегистрированных адресатов в адресной книге можно изменять настройки, такие как номер факса или имя, изменять тип адресата, например, изменить номер факса на адресата электронной почты, изменять номер кодированного набора, а также добавлять или удалять групповых адресатов. Также можно удалять отдельных адресатов или целые группы. При удалении адресатов из адресной книги они также удаляются из часто используемых параметров. Для редактирования адресатов следует выбрать на экране Главный, затем выбрать указатель, содержащий адресата, которого требуется отредактировать, и выбрать . После внесения изменений следует выбрать . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733803/201 |
Какие функции импорта и экспорта данных настроек доступны для аппарата 5YWE-089?
