![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления проектором? Epson EB-E500 [Ответы 1]](/images/1569845/pimg_2919363.jpg)
Epson EB-E500
Вопрос 675904
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления проектором? |
Кнопка питания [ ] - включение и выключение питания проектора.Кнопка [HDMI] - переключение источника изображения между портами HDMI.Кнопка [Computer] - переключает источник изображения на порты Computer.Цифровые кнопки - при удержании кнопки [Num] позволяют ввести цифры в меню проектора.Кнопка [Auto] - оптимизирует параметры Трекинг, Синхронизация и Позиция в меню проектора Сигнал во время проецирования аналогового RGB-сигнала с портов Computer.Кнопка [Menu] - открытие и закрытие меню проектора.Кнопки со стрелками - выбор пунктов при отображении меню проектора.Кнопка [Enter] [ ] - ввод текущего варианта выбора и переход на следующий уровень при отображении меню проектора.Кнопка [User] - выполнение настройки с помощью параметра Польз. кнопка в меню проектора Настройки.Кнопка [Color Mode] - изменение режима цветности.Кнопка [Aspect] - изменение режима формата.Кнопки [E-Zoom]+/- - изменение размера проецируемого изображения.Кнопка [A/V Mute] - временное включение или выключение видео- или аудиосигнала.Кнопка [Split] - одновременное проецирование двух изображений из различных источников путем разделения проецируемого экрана.Кнопка [Home] - открытие и закрытие Главного экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/24 |
