![Как устранить проблемы с bluetooth подключением и звуком на изделии? Audio-Technica ATH-CLR100BT Black [Ответы 1]](/images/1577343/pimg_2940982.jpg)
Вопрос 675946
Как устранить проблемы с Bluetooth подключением и звуком на изделии? |
Для устранения проблем с Bluetooth подключением и звуком на изделии рекомендуется выполнить следующие действия: - Убедитесь, что устройство Bluetooth обменивается данными по протоколу версии 2.1+EDR или выше. - Расположите изделие и устройство Bluetooth на расстоянии до 1 м друг от друга. - Установите профили для устройства Bluetooth, согласно руководству пользователя устройства Bluetooth. - Удалите информацию о сопряжении устройства Bluetooth и повторно выполните сопряжение с изделием. - Если при переключении на устройство Bluetooth сопряжение не выполняется из-за невозможности отключить предыдущее подключенное устройство Bluetooth, удерживайте кнопки регулирования звука (+/-) примерно в течение 6 секунд, чтобы изделие перешло в режим поиска устройств и провести сопряжение с нужным устройством Bluetooth. Для улучшения звука и устранения помех рекомендуется: - Включить питание изделия и устройства Bluetooth. - Увеличить громкость изделия и устройства Bluetooth. - Убедиться, что изделие и устройство Bluetooth соединены по профилю A2DP (или аудиосоединению). - Разорвать сопряжение между изделием и устройством Bluetooth и повторно выполнить сопряжение. - Избегать препятствий между изделием и устройством Bluetooth и разместить их ближе друг к другу. - Переключить звуковой выход устройства Bluetooth на изделие. Если не слышно голоса вызывающего абонента или его голос слишком тихий, рекомендуется: - Включить питание изделия и устройства Bluetooth. - Увеличить громкость изделия и устройства Bluetooth. - Убедиться, что изделие и устройство Bluetooth соединены по профилю HFP/HSP (или телефонным соединением). - Разорвать сопряжение между изделием и устройством Bluetooth и повторно выполнить сопряжение. - Переключить звуковой выход устройства Bluetooth на изделие. Если изделие не заряжается, рекомендуется: - Правильно подключить прилагаемый USB-кабель для зарядки и зарядить изделие. - Заряжать изделие в хорошо вентилируемом месте (10-35°C) вдали от прямого солнечного света. - Проверить информацию об эксплуатации устройства Bluetooth в руководстве пользователя устройства. - Если проблема не будет устранена, выполнить переустановку изделия. Дополнительную информацию о переустановке изделия можно найти в разделе 'Функция переустановки' в главе 'Использование изделия'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744212/16 |
Какие режимы свечения индикаторной лампочки указывают на низкий уровень заряда батареи?
