Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации вытяжки? EXITEQ EX-1096 Inox [Ответы 1]
EXITEQ EX-1096 Inox
Вопрос 677420
User_q677420, Редмонд
При эксплуатации вытяжки необходимо обеспечивать достаточный приток воздуха, чтобы избежать понижения давления и втягивания ядовитых газов обратно в помещение. Для этого можно использовать постоянные отверстия, такие как незакрывающиеся форточки в окнах и дверях, а также вентиляционные шкафы. Использование только приточного/вытяжного канала в стене может быть недостаточным. Также необходимо обеспечить подачу достаточного количества воздуха при одновременной работе вытяжки и устройств горения, чтобы избежать опасности отравления газообразными продуктами сгорания. Для безопасной эксплуатации вытяжки и устройств горения разрежение не должно превышать 4 Па (0,04 мбар). Также следует обеспечивать достаточную вентиляцию помещения и не подсоединять воздуховод к дымовым трубам или шахтам вентиляции с устройствами горения. Запрещается также монтаж вытяжки над устройством, для горения которых используется твердое топливо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871426/7
