Какие рекомендации по монтажу круглых труб и электроподключению даны в тексте? EXITEQ EX-1096 Inox [Ответы 1]
EXITEQ EX-1096 Inox
Вопрос 677422
User_q677422, Редмонд
11 месяцев назад
Рекомендуется использовать круглые трубы с внутренним диаметром не менее 120 мм при длине не более 1,5 м. При несоответствии диаметров труб можно использовать герметизирующую ленту. Воздуховод должен быть коротким и прямым, с использованием отводов с большим радиусом. Нельзя изгибать или сдавливать воздуховод. Все соединения должны быть прочными и герметичными. Подключение к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом-электриком, с соблюдением инструкций и предписаний. Кухонную вытяжку можно подключать только к стационарной электропроводке с заземлением. Если розетка не имеет защитного заземления, следует обратиться к специалисту. При подключении без защитного заземления возможно поражение электрическим током. Необходимо использовать специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между контактами не менее 3 мм. При комплектации вытяжки электрическим кабелем без вилки, необходимо обесточить сеть и произвести подключение согласно указанной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871426/13
