Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки над газов... EXITEQ EX-1096 Inox [Ответы 1]
EXITEQ EX-1096 Inox
Вопрос 677421
User_q677421, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки над газовыми конфорками?
При использовании вытяжки над газовыми конфорками запрещается использовать ее для вентиляции помещения в режиме рециркуляции. Также необходимо установить автономный извещатель газа. В процессе эксплуатации вытяжки, открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются, поэтому не следует прикасаться к раскаленным деталям. Неисправный прибор может быть причиной поражения током, поэтому его никогда не следует включать. В случае неисправности, необходимо вынуть вилку сетевого провода из розетки или выключить предохранители на распределительном щите и вызвать специалиста сервисной службы. Также следует избегать использования очистителей высокого давления или пароструйных очистителей, чтобы не повредить прибор. Для предотвращения образования конденсата всегда следует включать вытяжку при приготовлении продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871426/8
