Как выбрать шаг зубьев для режущего полотна? Stalex BS-1018B (388015) [Ответы 1]
Вопрос 677510
User_q677510, Редмонд
10 месяцев назад
Для выбора шага зубьев необходимо учитывать ширину реза и форму заготовки. Для квадратных, прямоугольных или плоских заготовок нужно найти на схеме нужную ширину реза и выбрать соответствующий шаг зубьев. Например, при ширине реза 6 дюймов следует использовать 2/3 Vari-Tooth. Для круглых заготовок нужно найти нужный диаметр и выбрать соответствующий шаг зубьев. Например, при диаметре 4 дюйма следует использовать 3/4 Vari-Tooth. Для прутковых или конструкционных заготовок нужно определить среднюю ширину реза и выбрать соответствующий шаг зубьев. Например, при наружном диаметре 4 дюйма и внутреннем диаметре 3 дюйма следует использовать 4 дюйма (100 мм) шага зубьев. Важно отметить, что представленные на схеме рекомендации по скорости перемещения режущего полотна и скорости резания являются приблизительными и для уточнения параметров обработки следует связаться с поставщиком режущего полотна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/879451/7
