Какие действия нужно выполнить при необходимости замены режущего полотна? Stalex BS-1018B (388015) [Ответы 1]
Вопрос 677513
User_q677513, Редмонд
1. Отключить станок от источника питания.
2. Поднять пильную раму приблизительно на 6 дюймов (15 см) и установить переключатель скорости подачи в положение OFF (ОТКЛ.) (E), повернув его по часовой стрелке до упора, как показано на рис. 21.
3. Выполнить перемещение направляющего устройства режущего полотна (B) вправо, как показано на рис. 21.
4. Ослабить два винта (D) и открыть кожух верхнего режущего полотна (F) (рис. 21). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/879451/14
