Как осуществляется регулировка натяжения приводного ремня на станке? Stalex BS-1018B (388015) [Ответы 1]
Вопрос 677512
User_q677512, Редмонд
Для регулировки натяжения приводного ремня на станке следует выполнить следующие шаги: 1. Отключить станок от источника питания. 2. Ослабить натяжение ремня, повернув фиксирующий маховик (A) и дождаться, пока двигатель не повернется вперед. 3. Ослабить винт кожуха ременного привода (D). 4. Сместить ремень (G) к желобкам шкивов. Когда ремень окажется на большей ступени шкива двигателя (E) и на меньшей ступени шкива редуктора (F), значение скорости составит 274 футов/мин. Когда ремень окажется на меньшей ступени шкива двигателя (E) и на большей ступени шкива редуктора (F), значение скорости составит 50 футов/мин. 5. Отрегулировать натяжение ремня до получения требуемой степени провисания (1/2”) при надавливании на ремень с определенным усилием. Затем установить фиксирующий маховик (A) в прежнее положение. Следует регулярно проверять натяжение приводного ремня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/879451/10
