![Какие ошибки могут возникнуть при использовании весов? Мидл МП 60 ВДА Ф-2 (10/20;300х400) Гулливер 12 [Ответы 1]](/images/1684132/pimg_3597272.jpg)
Вопрос 677618
Какие ошибки могут возникнуть при использовании весов? |
Ошибки, которые могут возникнуть при использовании весов: 1. Err 1 - напряжение источника питания слишком маленькое при калибровке. 2. Err 2 - значение нуля вне диапазона нуля при калибровке. 3. Err 3 - значение нуля вне диапазона нуля при старте. 4. Err 4 - введенное значение является нулем в счетном режиме. 5. Err 5 - введенное значение массы является нулем при калибровке. 6. Err 6 - масса единицы меньше 0,25 е в счетном режиме. 7. bAt-Lo - разряд аккумуляторной батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/908691/19 |
Какие перемычки необходимо установить при использовании четырехпроводной схемы подключения?
Какие команды используются для установки массы тары и нулевых показаний дисплея 'МАССА'?
