![Как включить и отключить 'горячие' функциональные клавиши на данном ноутбуке? MSI Katana 17 B12VGK-425RU (MS-17L5) [Ответы 1]](/images/1790248/pimg_3763262.jpg)
Вопрос 678433
Как включить и отключить 'горячие' функциональные клавиши на данном ноутбуке? |
Для включения/отключения 'горячих' функциональных клавиш [FN] по умолчанию одновременно нажмите клавиши FN и ESC. Светодиодный индикатор FN Lock, расположенный на клавише ESC, показывает состояние функциональных клавиш. Индикатор светится, если 'горячие' функциональные клавиши [FN] включены, и выключен, если стандартные функциональные клавиши [FN] включены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1022002/26 |
Ответы 0
Доброго времени суток , подскажите есть ли дополнительный слот под м2 , и если да можно ли поставить Ssd Samsung 990 pro с радиатором , или в радиаторе нет необходимости ?
9 месяцев назад
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с адаптером питания и батареей?
Какие предостережения и предупреждения нужно учитывать при использовании ноутбука?
