Какие коды ошибок могут появиться на приборе и как с ними справиться? Electrolux EW6TN4262 [Ответы 1]
Вопрос 678474
User_q678474, Редмонд
На приборе могут появиться следующие коды ошибок:
- Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети. См. главу «Неполадки в сети электропитания».
- Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор.
- Программа не завершена надлежащим образом или прибор прекратил работу слишком рано. Если данный код ошибки появится повторно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В прибор не поступает как следует вода. После надлежащей проверки снова запустите прибор, нажав кнопку Старт/Пауза; прибор попытается продолжить выполнение цикла. Если состояние неисправности сохранится, снова будет выдан код ошибки.
- Прибор не сливает воду.
- Крышка прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте крышку! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023139/31
