![Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электрос... Hisense E6432X [Ответы 1]](/images/1798603/pimg_3782274.jpg)
Hisense E6432X
Вопрос 678618
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети? |
При подключении варочной панели к электросети необходимо соблюдать следующие требования: - Защита подключения должна соответствовать действующим предписаниям. - Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное на заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. - В электропроводке необходимо предусмотреть размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров на всех полюсах. Можно использовать предохранители, защитные выключатели тока и т.п. - Подключение должно учитывать возможности предохранителей и токовую нагрузку электросети. - Подключение прибора к электросети должен производить только специалист авторизованного сервисного центра. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом и подключением прибора, не распространяется. Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети. - Для подключения варочной панели без кабеля питания можно использовать соединительные кабели с ПВХ-изоляцией типа H05V2V2-F с желто-зеленым защитным проводником или другие кабели с равноценными или лучшими характеристиками. Внешний диаметр кабеля должен быть не менее 8,00 миллиметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030357/29 |
Как приклеить уплотнитель на стеклокерамическую или стеклянную варочную панель?
Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели?
