Какие рекомендации по использованию ключей и двигателя автомобиля hyundai? Hyundai SantaFe New (2008) [Ответы 1]
Вопрос 679880
User_q679880, Редмонд
Какие рекомендации по использованию ключей и двигателя автомобиля Hyundai?
Для большего удобства, все двери автомобиля Hyundai отпираются одним и тем же ключом. Рекомендуется носить с собой запасной ключ на случай, если один ключ окажется запертым в машине. Кодовый номер ключей выбит на номерной пластинке, которая поставляется с ключами к автомобилю Hyundai. Номерную пластинку необходимо хранить в надежном месте, вне автомобиля. Также рекомендуется записать серийный номер ключа в удобном месте для возможности его нахождения в случае необходимости. В случае утери ключа или необходимости в дубликате, следует сообщить номер ключа авторизованному дилеру Hyundai. При использовании двигателя автомобиля Hyundai рекомендуется поддерживать обороты двигателя в пределах 3000 оборотов в минуту, не превышать скорость выше 3/4 максимального значения, не разгоняться с места и не утапливать педаль газа полностью. Также следует избегать резких торможений в течение первых 300 км пробега, не форсировать двигатель и время от времени менять скорость при движении на высокой или низкой скорости. Не рекомендуется оставлять двигатель на холостом ходу более 3-х минут и производить буксировку прицепа во время первых 1000 км пробега. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3304/15
