Какие проблемы могут возникнуть при использовании предварительного микросхемного... DBX 286A [Ответы 1]
DBX 286A
Вопрос 680378
User_q680378, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании предварительного микросхемного усилителя/процессора dbx 7 ProgectJL?
При использовании предварительного микросхемного усилителя/процессора dbx 7 ProgectJL могут возникнуть следующие проблемы:
- Усиление шипения сигнала при слишком высоких установках регулятора DRIVE в секции компрессора. Если в материале уже присутствует значительное шипение, цепь обработки может его дополнительно усилить.
- Всплески шума, которые возникают, когда компрессор возвращает параметры звука к оригинальным установкам и коэффициент усиления входного сигнала начинает возрастать. Чтобы избежать этого эффекта, рекомендуется использовать компрессию осторожно и понизить плотность компрессии регулятором DENSITY.
- Повышенный уровень шума, который может быть проявлением чрезмерной детализации высоких частот. Для решения этой проблемы можно использовать регулятор HF DETAIL для увеличения выразительности материала, но это может добавить некоторое количество шипения. В таком случае рекомендуется понизить детальность звука до разумного минимума.
Для работы с подобными сигналами рекомендуется использовать специализированные устройства, выпускаемые компанией dbx Professional Products, так как они оснащены встроенными динамическими функциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5166/28
