Что делать при неисправности? Bosch HBA56S551E [Ответы 1]
Bosch HBA56S551E
Вопрос 681018
User_q681018, Редмонд
Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, посмотрите таблицу. Возможно, вы самостоятельно сможете устранить неисправность.
Таблица неисправностей:
Неисправность: Прибор не работает.
Возможная причина: Неисправен предохранитель.
Указания/устранение: Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
Неисправность: На дисплее появляется 1~1п.пп М и-ии ■
Возможная причина: Прерывание электропитания.
Указания/устранение: Заново установите время суток.
Неисправность: Духовой шкаф не нагревается или выбранный вид нагрева не устанавливается.
Возможная причина: Не распознан вид нагрева.
Указания/устранение: Выполните установки еще раз.
Неисправность: Духовой шкаф не нагревается. На индикаторе температуры появляется квадратик.
Возможная причина: Духовой шкаф находится в режиме демонстрации.
Указания/устранение: Отключите предохранитель в блоке предохранителей и примерно через 20 секунд включите его снова. В течение 2 минут нажмите и удерживайте нажатой 4 секунды кнопку о, пока квадратик не исчезнет с индикатора. После нажатия кнопки □ на индикаторной панели появляется символ ПО-
Неисправность: Боковые внутренние стенки духового шкафа не являются самоочищающимися. Функцию автоматической очистки активировать невозможно.
Возможная причина: Функцию автоматической очистки можно включить нажатием кнопки □ только при условии, что в духовом шкафу установлены самоочищающиеся панели для боковых стенок и активирована функция автоматической очистки в меню базовых настроек. См. разделы «Функция автоматической очистки» и «Базовые настройки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7568/48
