Как правильно установить новую плиту? Kaiser HC 61053NLK [Ответы 1]
Kaiser HC 61053NLK
Вопрос 683111
User_q683111, Редмонд
Перед использованием новой плиты убедитесь, что она правильно установлена. Зафиксируйте регулируемые ножки в правильном положении, чтобы сохранить верхнюю поверхность строго горизонтальной и избежать люфта. Для этого вытащите ящик снизу. Плита предназначена для встраивания в кухонную мебель, однако только до высоты рабочей поверхности, то есть установка выше 850 мм от уровня пола неразумна. Все материалы, используемые для облицовки мебельных панелей, должны быть теплостойкими при температуре не менее 100°C. Нарушение этого правила может привести к искривлению или отклеиванию облицовочных панелей. Чтобы избежать искривления мебельных панелей под воздействием тепла, убедитесь, что расстояние между контактными поверхностями не менее 2 см. Пожалуйста, установите вытяжку на высоте около 600-700 мм над поверхностью приготовления (см. инструкцию по установке вашей вытяжки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16824/8
