Какие меры предосторожности необходимо принять при эксплуатации лодочного мотора... Suzuki DT 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DT 9.9
Вопрос 684256
User_q684256, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при эксплуатации лодочного мотора и лодки?
Перед тем, как впервые воспользоваться лодочным мотором, необходимо внимательно изучить руководство, чтобы ознакомиться со свойствами мотора, требованиями по безопасности и требованиями по техническому уходу. Перед каждым использованием лодочного мотора необходимо производить его ежедневный осмотр. Никогда не заводите лодочный мотор внутри помещения или в закрытом пространстве, так как выхлопные газы содержат ядовитые вещества. Не управляйте лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других препаратов. Практикуйтесь в управлении лодкой на маленькой или средней скорости до тех пор, пока не привыкнете к управлению с установленным на ней лодочным мотором. Всегда носите спасательные жилеты, как вы, так и ваши пассажиры. При посадке на лодку, равномерно распределите нагрузку между носом и кормой, а также между правым и левым бортом. Изучите раздел, посвященный плановым мероприятиям по техническому уходу. Не модифицируйте лодочный мотор и не извлекайте оригинальные детали из мотора, так как это может привести к непредсказуемым последствиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23384/5
