Какие предупредительные наклейки присутствуют на моторе? Suzuki DT 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DT 9.9
Вопрос 684258
User_q684258, Редмонд
На моторе присутствуют следующие предупредительные наклейки:
- Необходимо удостовериться, что мотор находится в нейтральной передаче при использовании аварийной заводки системы, чтобы избежать непредсказуемого движения.
- Никогда не снимайте и не устанавливайте кожух при работающем моторе. Держите открытый кожух подальше от рук, волос, одежды и т.д.
- Бензин может содержать свинцовые антидетонационные присадки, поэтому он легко воспламеняется и является смертельно опасным при попадании в рот. Необходимо держать бак закрытым, подальше от источников тепла, искр и открытого огня, хранить его в хорошо проветриваемом помещении, вне доступа солнечных лучей и детей.
- Мотор должен быть надежно закреплен на транце, чтобы избежать травм.
- Не переполняйте бак, заливайте бензин до безопасного уровня, указанного на баке. Храните бак в хорошо проветриваемом помещении и снимайте его с лодки для заправки. Перед пуском мотора открывайте вентиляционный клапан и заменяйте прокладки, если видны следы износа или повреждения. Не перетягивайте резьбовые соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23384/10
