Как пользоваться домашним кинотеатром? BBK FSA-1806 [Ответы 1]
BBK FSA-1806
Вопрос 684557
User_q684557, Редмонд
Как пользоваться Домашним Кинотеатром?
1. Убедитесь, что все RCA кабели подключены правильно.
2. Вставьте штепсель питания сабвуфера в розетку и включите питание. Индикатор Standby / On на передней панели сабвуфера загорится. Нажмите клавишу STANDBY пульта ДУ, чтобы включить систему.
3. Клавишей AUX / CD / 5.1 CH SELECTOR пульта ДУ выберите вход для воспроизведения нужного источника сигнала.
4. Включите телевизор. Если DVD-плеер подключен к телевизору через RCA-видеокабель, Вы должны выбрать соответствующий канал в телевизоре, чтобы увидеть картинку. Уровень громкости телевизора установите на минимум.
5. Включите DVD-плеер.
6. Вставьте диск в DVD-плеер и нажмите кнопку PLAY. Если всё подключено правильно, то на экране телевизора появится изображение, а громкоговорители начнут воспроизводить звук.
7. Установите желаемый уровень громкости сабвуфера, а также центрального, фронтальных и тыловых громкоговорителей с помощью пульта ДУ. Вы можете изменять общий уровень громкости всех громкоговорителей клавишами MASTER VOLUME пульта ДУ.
8. Отрегулируйте уровень верхних и нижних частот тембра звучания.
9. При необходимости отрегулируйте баланс правых и левых каналов.
10. Если Вы выбрали в качестве источника сигнала CD или AUX, то Вы можете включить функцию DSP, нажав на клавишу 2.1 ОН / 5.1 CH MODE пульта ДУ. Нажмите эту клавишу снова, чтобы перейти в стереорежим. Примечание: • Функция DSP не работает, если Вы выбрали источник сигнала 5.1 ОН.
11. Нажмите клавишу MUTE, чтобы отключить звук. Нажмите клавишу MUTE ещё раз, чтобы включить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24262/12
