![Как получить доступ к режимам и параметрам настройки принтера xerox phaser 3320d... Xerox Phaser 3320DNI [Ответы 1]](/images/1009034/pimg_1010641.jpg)
Вопрос 686740
Как получить доступ к режимам и параметрам настройки принтера Xerox Phaser 3320DN/3320DNI? |
Доступ к режимам и настройкам аппарата открывается с помощью кнопки Меню на панели управления. Параметры настройки должны задаваться системным администратором. Доступ к этим параметрам в некоторых случаях защищен паролем. Чтобы ввести пароль, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 2. Используя кнопки со стрелками, выделите пункт Настр. сети и нажмите кнопку OK. На экране появится окно Введите пароль. 3. Введите пароль для аппарата (пароль по умолчанию – 1111): - Нажмите кнопку со стрелкой вверх, чтобы вывести на экран цифру 1. - Нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы перейти к вводу второй цифры пароля. - Продолжайте нажимать кнопку со стрелкой вверх, чтобы выбрать номер, а затем – кнопку со стрелкой вправо, чтобы переходить к следующему номеру, пока не будут введены все 4 цифры. 4. Нажмите OK. Для доступа к параметрам меню выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 2. Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз для перехода от одного пункта меню к другому. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать нужный пункт меню. 3. Используйте кнопки со стрелками вправо/влево, чтобы выбрать нужный параметр меню в выбранном пункте. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать нужный параметр меню. 4. Выполните настройки нужных параметров, следуя инструкциям на последующих страницах. Также можно выполнить настройки с помощью Интернет-служб CentreWare IS. Дополнительные сведения можно найти в Руководстве системного администратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33435/76 |
