Как проверить натяжение нижней нити? Janome 1108 [Ответы 1]
Janome 1108
Вопрос 686769
User_q686769, Редмонд
Проверьте натяжение нижней нити, подвесив шпульный колпачок за нить и резко дернув за нее. Если длина нити увеличится на пару сантиметров и остановится, натяжение отрегулировано правильно. Если нить из шпульного колпачка будет постоянно разматываться и упадет, это значит, что натяжение шпульной нити слишком слабое. В этом случае сделайте небольшую корректировку, повернув отверткой винт по часовой стрелке, чтобы затянуть нить. Если нить из шпульного колпачка вообще не вытянется, значит, натяжение шпульной нити слишком сильное. В этом случае сделайте небольшую корректировку, повернув отверткой винт против часовой стрелки, чтобы ослабить нить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33551/14
