Какие шаги нужно выполнить перед первым использованием хлебопечи? Supra BMS-240 [Ответы 1]
Supra BMS-240
Вопрос 687782
User_q687782, Редмонд
Перед первым использованием хлебопечи необходимо протереть все ее детали. Затем следует установить месильные лопасти на валы и поместить ингредиенты в форму для выпечки согласно выбранному рецепту. Рекомендуется использовать порядок и количества, указанные в рецептах, однако после нескольких использований можно менять количества ингредиентов по вкусу. Также рекомендуется добавлять дрожжи в самом конце, вместе с другими ингредиентами, чтобы обеспечить лучшие условия для поднятия теста. После этого нужно вставить форму для выпечки в духовую камеру и правильно установить ее на валы. Затем опустить ручку и закрыть крышку хлебопечи. Наконец, нужно включить хлебопечь и выбрать соответствующую программу на ЖК-дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37864/6
