Какие инструкции предоставляются для решения проблем с принтером? HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 691131
User_q691131, Редмонд
Для решения проблем с принтером предоставляются следующие инструкции:
- Для извлечения замятой бумаги не используйте инструменты или другие устройства. Всегда соблюдайте осторожность при извлечении замявшейся бумаги из принтера.
- Убедитесь, что принтер включен и в лотке есть бумага. Если печать по-прежнему недоступна, можно воспользоваться программой HP для диагностики печати (только Windows).
- При обнаружении неравномерных цветов или линий на отпечатках попробуйте выполнить выравнивание принтера.
- Если на отпечатках смазываются чернила, попытайтесь устранить смазывание чернил.
- Для решения проблем сканирования и копирования также предоставляется программа для диагностики сканирования (только Windows).
- Для устранения неполадок в сети можно проверить конфигурацию сети или напечатать отчет о проверке беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81801/42
