Какие технические характеристики у увлажнителя hm-102? Konica Minolta bizhub PRESS C6000 [Ответы 1]
Вопрос 691354
User_q691354, Редмонд
Какие технические характеристики у увлажнителя HM-102?
Тип увлажнителя: аппарат для увлажнения бумаги. Функция: равномерное увлажнение бумаги с лицевой и оборотной сторон для выполнения регулировки скручивания. Скорость обработки: 71 лист/мин (A4 v), 70 листов/мин (8,5 e 11 v). Емкость бачка увлажнителя: 20 л (эквивалентно прим. 100000 отпечатков). Формат бумаги: аналогично форматам бумаги для блока передачи RU-509. Тип бумаги: рекомендованные для основного комплекта копий (за исключением мелованной бумаги). Плотность бумаги: 64 г/м2 - 300 г/м2. Размеры: секция увлажнения - 194 (Ш) x 492 (Г) x 83 (В) мм, секция бачка - 339 (Ш) x 646 (Г) x 246 (В) мм. Масса: примерно 10 кг. Источник питания: 24 В постоянного тока (внутренняя батарея), кроме напряжения 5 В постоянного тока, подаваемого от блока передачи RU-509. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122233/628
