Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ап... Konica Minolta bizhub PRESS C6000 [Ответы 1]
Вопрос 763732
User_q763732, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации аппаратов bizhub PRO C6000L/C6000/C7000 и bizhub PRESS C6000/C7000/C7000P?
При установке и эксплуатации аппаратов bizhub PRO C6000L/C6000/C7000 и bizhub PRESS C6000/C7000/C7000P необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: информироваться о технике безопасности, правильно разбирать и модифицировать устройство, обращать внимание на шнур питания, источник питания, вилку шнура питания, заземление, установку, вентиляцию, действия в случае неполадок, использование расходных материалов, перемещение аппарата, уведомление о законодательных нормах, лазерную безопасность, удаление озона, защиту от электромагнитных помех, следить за предупреждающими наклейками на различных узлах и устройствах, выбирать правильное место установки, соблюдать меры предосторожности при эксплуатации и корректно подготавливать аппарат к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122233/3
