Какие технические характеристики у радио проигрывателя медиафайлов? ACV AVS-1714GD 4x45Вт [Ответы 1]
Вопрос 692011
User_q692011, Редмонд
Рабочая частота: FM 87.5-108 МГц, количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 18, промежуточная частота: 10,7 МГц, чувствительность (30 дБ): 15 дБ, отношение подавления помех от зеркального канала: 40 дБ, соотношение сигнал/шум: 65 дБ, частотная характеристика: 30 Гц-15 кГц, файловая система: FAT16/FAT32, объём флеш карты SD, USB: 32 Гб, типы проигрываемых файлов: MP3/WMA/WAV, отношение сигнал/шум: 85 дБ, разделение стерео-каналов: 80 дБ, частотная характеристика: 20Гц-20 кГц, максимальное напряжение на входе: 1,0 В, полное сопротивление на входе: 30 кОм, разъём: мини Jack 3.5 мм, максимальная выходная мощность (10% коэффициент искажения): 4*45 Вт, регулировка тембра: ±8дБ (низкие частоты 100Гц, высокие частоты 10 кГц), импеданс динамика: 4-8 Ом/канал, RCA стерео аудиовыход, напряжение питания: постоянный ток +11,8 – 14,4 B (на корпусе «–»), максимальный потребляемый ток: 5 А, габаритные размеры: 178x90x50 мм, вес: 0,4 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353525/19
