Какие возможные неполадки и способы их устранения? ACV AVS-1714GD 4x45Вт [Ответы 1]
Вопрос 694824
User_q694824, Редмонд
Возможные неполадки и способы их устранения:
- Не включается: перегорел предохранитель устройства или в автомобиле - замените предохранитель на такой же или аналогичный, выполните инициализацию системы
- Нет звука или очень тихий звук: уровень громкости стоит на минимуме - увеличьте громкость, проверьте правильность соединений и исправность динамиков, отрегулируйте баланс в меню настроек звука
- При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются: провода к аккумулятору подсоединены неправильно - выполните подсоединения в соответствии со схемой подсоединений
- Радио не работает: обрыв кабеля или отсоединена антенна - убедитесь в исправности и правильности подключения антенны, выдвиньте антенну полностью
Если неполадки не устраняются указанными способами, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353525/18
