Какие основные операции можно выполнить с проигрывателем? ACV AVS-1714GD 4x45Вт [Ответы 1]
Вопрос 694823
User_q694823, Редмонд
Основные операции, которые можно выполнить с проигрывателем, включают: включение/выключение проигрывателя RADIO/USB/SD/AUX, регулировку громкости, выключение звука, настройку звука с помощью эквалайзера. Для включения головного устройства нажмите кнопку включения на передней панели. Чтобы выключить ресивер, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Для выбора режима можно последовательно нажимать кнопку MODE на передней панели. Режимы отображаются в следующей последовательности: RADIO, USB, SD, AUX. Режимы USB и карты памяти SD доступны только при наличии соответствующего накопителя. Уровень громкости можно установить, поворачивая регулятор громкости VOL на передней панели. Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку MUTE, чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку MUTE еще раз. Для настройки звука используйте кнопку регулировки звука VOL/SEL на передней панели. Выберите настраиваемый параметр: VOL (громкость), BAS (тембр низких частот), TRE (тембр высоких частот), BAL (баланс между правыми и левыми динамиками), FAD (баланс между фронтальными и тыловыми динамиками), EQ OFF/LOUD OFF (включение/выключение эквалайзера и режима тонкомпенсации). Поворачивайте регулятор VOL/SEL, чтобы выполнить настройку выбранного параметра. После настройки не предпринимайте никаких действий в течение 5 секунд, чтобы сохранить выполненные настройки. Обратите внимание, что регулировки нижних и верхних частот доступны только при выключенном эквалайзере (режим EQ OFF). Нажмите кнопку EQ, чтобы выбрать один из четырех режимов настройки эквалайзера: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353525/14
