![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с двигателем? Kohler Command PRO CH940 [Ответы 1]](/images/1482154/pimg_2595715.png)
Вопрос 692546
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с двигателем? |
При работе с двигателем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не заполняйте топливный бак, когда двигатель горячий или работает. Бензин является крайне воспламеняемым и его пары могут взорваться при возгорании. Храните бензин только в одобренных контейнерах, в хорошо проветриваемых, незанятых зданиях, вдали от искр или пламени. Пролитое топливо может загореться, если оно попадет на горячие части или искры от зажигания. Никогда не используйте бензин в качестве очистительного средства. - Держитесь подальше от вращающихся частей двигателя во время его работы. Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от всех движущихся частей, чтобы предотвратить травмы. Никогда не работайте с двигателем без снятых крышек, обшивок или защитных устройств. - Избегайте вдыхания выхлопных газов двигателя, так как они содержат ядовитый окись углерода. Окись углерода без запаха, бесцветна и может вызвать смерть при вдыхании. - Перед проведением работ по обслуживанию двигателя или оборудования отключите и заземлите свечи зажигания. Для отключения двигателя выполните следующие действия: 1) Отсоедините свечи зажигания. 2) Отсоедините отрицательный (–) кабель аккумулятора от аккумулятора. - Не прикасайтесь к двигателю во время его работы или сразу после остановки, так как это может привести к серьезным ожогам. Никогда не работайте с двигателем без тепловых щитов или защитных устройств. - Используйте растворители только в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников зажигания. Растворители для карбюраторов являются крайне воспламеняемыми. Следуйте предупреждениям и инструкциям производителя очистителя относительно его правильного и безопасного использования. Никогда не используйте бензин в качестве очистительного средства. - Не прикасайтесь к проводам, когда двигатель работает. - При установке маховика всегда соблюдайте предосторожность и процедуры, чтобы избежать повреждения коленчатого вала и маховика. Использование неправильных процедур может привести к образованию осколков, которые могут быть выброшены из двигателя. - В случае отсутствия или неправильной установки защитного экрана может произойти его поломка и серьезные травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597480/2 |
Какие цвета проводов соответствуют различным компонентам в электрической системе?
