Какие цвета проводов соответствуют различным компонентам в электрической системе... Kohler Command PRO CH940 [Ответы 1]
Вопрос 714220
User_q714220, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют различным компонентам в электрической системе?
A - синий, B - красный, C - зеленый, D - оранжевый, E - фиолетовый, F - белый, G - черный, H - разъем, I - ребра полярности, J - аккумулятор, K - положительный полюс аккумулятора, L - отрицательный полюс аккумулятора, M - гайка стартерного соленоида, N - штифт стартерного соленоида, O - стартер, P - масляный датчик, Q - выпрямитель-регулятор, R - разъем выпрямителя-регулятора, S - свеча(и) зажигания, T - модуль(и) зажигания, U - крепежный винт модуля, V - статор маховика, W - карбюратор, X - заземление, Y - белый (провода для зарядки переменного тока), Z - провод свечи зажигания, AA - черный (заземление), AB - красный (B+), AC - белый (выключение), AD - зеленый (переключатель LP/NG), AE - провод соленоида, AF - гайка крепления карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597480/44
