![Каковы размеры двигателя с тяжелым воздушным фильтром на стороне маховика? Kohler Command PRO CH940 [Ответы 1]](/images/1482154/pimg_2595715.png)
Вопрос 692547
Каковы размеры двигателя с тяжелым воздушным фильтром на стороне маховика? |
A - 484.3 мм (19.07 дюймов), B - 135.0 мм (5.32 дюйма), C - 365.5 мм (14.39 дюйма), D - 130.0 мм (5.12 дюйма), E - 74.0 мм (2.91 дюйма), F - рычаг управления дроссельной заслонкой, G - рычаг управления дроссельной заслонкой, H - механический топливный насос, I - 698.6 мм (27.50 дюймов), J - 5.4 мм (0.21 дюйма), K - топливный фильтр подачи, L - поверхность монтажа двигателя, M - отверстия для крепления 8 X 10.3 мм (0.40 дюйма), N - центральная линия двигателя, O - 232.0 мм (9.13 дюйма), P - 106.0 мм (4.17 дюйма), Q - отверстие для крепления "А", R - 136.2 мм (5.36 дюйма), S - 14.7 мм (0.58 дюйма), T - провод свечи зажигания, U - масляный бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597480/5 |
Какие цвета проводов соответствуют различным компонентам в электрической системе?
