Как добавить принтер через airprint? Pantum М7300FDW [Ответы 1]
Pantum М7300FDW
Вопрос 692576
User_q692576, Редмонд
Как добавить принтер через AirPrint?
1. Включите источники питания принтера и компьютера.
2. Убедитесь, что уже создано соединение между компьютером и принтером (через USB или сетевое соединение).
3. Откройте 'Системные настройки' компьютера и перейдите в раздел 'Принтеры и сканеры', чтобы проверить, есть ли принтер в списке.
4. Нажмите на кнопку 'Добавить принтер или сканер'.
5. Выберите принтер и затем выберите соответствующий тип принтера из выпадающего меню 'Использование'.
6. Нажмите 'Добавление'.
Примечание:
- Если вы используете USB-кабель для подключения принтера к компьютеру, система автоматически определит и добавит принтер AirPrint.
- Если вы добавляете принтер AirPrint через сетевое соединение, сначала отключите подключенный USB-кабель, а затем добавьте принтер.
- Имя принтера AirPrint должно быть 'AirPrint'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624096/61
