Как использовать весы по назначению? CAS SWN-15 [Ответы 1]
CAS SWN-15
Вопрос 693772
User_q693772, Редмонд
1. Включите весы, нажав клавишу ON/OFF. На дисплее появятся все сегменты, затем начнется обратный отсчет от 9 до 0.
2. После стабилизации показаний нагрузки на дисплее появится индикатор стабилизации (○).
3. Если на дисплее нет нулевых показаний, нажмите клавишу обнуления, чтобы привести показания к виду "0.000" при пустой весовой платформе.
6.1 Простое взвешивание:
1. Положите груз на весовую платформу. На дисплее появится значение массы груза.
2. Снимите груз с весовой платформы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336981/14
