Какие основные функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения высокой... Энергия HYBRID 10000 (U) [Ответы 1]
Вопрос 694380
User_q694380, Редмонд
Какие основные функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения высокой точности 1 Hybrid?
Автоматический стабилизатор напряжения высокой точности 1 Hybrid обеспечивает непрерывное и стабильное электропитание различных потребителей в условиях больших отклонений напряжения в электрической сети от номинального. Он также защищает приборы-потребители от высокочастотных и высоковольтных импульсов, автоматически отключает нагрузку при коротком замыкании или перегрузке, а также при появлении опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения на выходе стабилизатора. Кроме того, стабилизатор обеспечивает охлаждение автотрансформатора и силовых ключей с помощью вентилятора и работает в непрерывном, круглосуточном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343947/3
