Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения 4 hybrid? Энергия HYBRID 10000 (U) [Ответы 1]
Вопрос 694381
User_q694381, Редмонд
Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения 4 HYBRID?
Автоматический стабилизатор напряжения 4 HYBRID выполняет следующие функции:
1. Признак отключения нагрузки при входном напряжении ≥ 275 В; для моделей 2 кВа и 3 кВа одновременно с этим отображается знак 'L' на цифровом индикаторе, горит при выключенной нагрузке.
2. Признак отключения нагрузки при входном напряжении ≤ 80 В; для моделей 2 кВа и 3 кВа одновременно с этим отображается знак 'H' на цифровом индикаторе.
3. Признак аварийного состояния (в комбинации с другими признаками) горит одновременно с (1), (2) или (5).
4. Единица измерения выходного напряжения - Вольт.
5. Единица измерения входного тока - Ампер.
6. Признак перегрева внутренних элементов стабилизатора горит во время перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343947/6
