Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения высокой точности... Энергия HYBRID 10000 (U) [Ответы 1]
Вопрос 694382
User_q694382, Редмонд
Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения высокой точности 6 Hybrid?
Автоматический стабилизатор напряжения высокой точности 6 Hybrid выполняет следующие функции:
1. Включение электропитания стабилизатора с помощью сетевого выключателя.
2. Измерение входного/выходного напряжения с помощью кнопки 'Индикация напряжения'.
3. Переключение интервала времени (6/180 сек) между включением стабилизатора напряжения и включением нагрузки с помощью кнопки 'Задержка'.
4. Подключение электропотребителей через розетку выходной цепи с заземлением (только для моделей Hybrid-500/1000/1500).
5. Включение режима 'БАЙПАС', при котором выходная цепь подключается к сети напрямую (только для моделей Hybrid-2000, 3000, 5000, 8000, 10000), с помощью автоматического выключателя обходной цепи 'Байпас'.
6. Защита входной цепи стабилизатора от перегрузки по току и короткого замыкания, а также включение питания входной цепи стабилизатора (только для моделей Hybrid-2000, 3000, 5000, 8000, 10000) с помощью автоматического выключателя (сеть).
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343947/8
