![Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSTU240HFAN1 / KSUR240HFAN3 [Ответы 1]](/images/1324358/pimg_2218178.jpg)
Вопрос 696675
Какие рекомендации по использованию кондиционера? |
Практические рекомендации по использованию кондиционера включают следующие меры предосторожности: 1. Не размещайте под внутренним или наружным блоком ничего, что может пострадать от влаги. 2. При работе наружного блока в режиме нагрева из него может капать вода. 3. Не мойте кондиционер водой, чтобы избежать поражения электротоком. 4. Не направляйте струю воздуха на растения или животных, чтобы не нанести вред растениям или здоровью животных. 5. Не ставьте на кондиционер сосуды с водой, чтобы избежать нарушения изоляции проводов и возможного короткого замыкания или поражения электротоком. 6. Не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха или под внутренним блоком, чтобы избежать деформации корпуса блока под действием тепла. 7. Не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам, чтобы не ухудшить циркуляцию воздуха и избежать снижения производительности кондиционера или его поломки. 8. Не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте, чтобы избежать поломки кондиционера или возможного пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389151/6 |
