Что нужно знать об установке кондиционера? Kentatsu KSTU240HFAN1 / KSUR240HFAN3 [Ответы 1]
Вопрос 696676
User_q696676, Редмонд
При установке кондиционера необходимо обратиться в авторизованную монтажную фирму, так как неверная установка может привести к подтеканию конденсата, поражению электротоком или пожару. Кондиционер также необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электротоком. Провод заземления не должен быть соединен с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом или заземлением телефонной линии. Дренаж кондиционера должен быть надежным, чтобы избежать повреждения имущества. Не рекомендуется устанавливать кондиционер в местах, где возможна утечка воспламеняющихся газов, так как это может привести к пожару. В некоторых случаях необходимо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО), чтобы предотвратить утечку тока на землю и избежать поражения электротоком. Также важно подать электропитание на кондиционер не позднее, чем за 12 часов до его включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389151/7
