![Что нужно знать об установке кондиционера? Kentatsu KSTU240HFAN1 / KSUR240HFAN3 [Ответы 1]](/images/1324358/pimg_2218178.jpg)
Вопрос 696677
Что нужно знать об установке кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо учитывать следующие особые условия: - Высокая влажность воздуха или присутствие в нем паров масел. - Атмосфера с высокой концентрацией солей (например, морское побережье). - Местность с сернистыми испарениями (например, вблизи термального источника). - Размещение наружного блока в таком месте, где он может быть засыпан выпавшим снегом. - Чем больше свободного места вокруг кондиционера, тем эффективнее и безопаснее его работа. - Дренажный шланг должен быть проложен таким образом, чтобы конденсат беспрепятственно отводился за пределы помещения. Условия эксплуатации для некоторых моделей могут отличаться от приведенных значений. Важно помнить, что оптимальная производительность кондиционера достигается только при указанных условиях. Если эти условия не выполняются, это может привести к нарушению нормальной работы кондиционера и сработке устройств защиты. Относительная влажность в кондиционируемом помещении не должна превышать 80%. При большей влажности возможно выпадение конденсата на поверхности внутреннего блока кондиционера. Рекомендуется установить горизонтальные жалюзи на максимальный угол (как можно ближе к вертикали) и переключить кондиционер в режим вентиляции на максимальную скорость вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389151/8 |
