Какие шаги необходимо выполнить для запуска генератора? Firman SDG5500CLE [Ответы 1]
Firman SDG5500CLE
Вопрос 697083
User_q697083, Редмонд
Для запуска генератора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Приведите декомпрессор двигателя в открытое положение.
2. Ручным стартером проворачивайте коленчатый вал двигателя до появления течи топлива из-под гайки без воздушных пузырей.
3. Надежно затяните гайку топливного насоса.
4. Отверните на 1 – 1,5 оборота гайку топливной форсунки.
5. Ручным стартером проворачивайте коленчатый вал двигателя до появления течи топлива из-под гайки без воздушных пузырей.
6. Надежно затяните гайку топливной форсунки.
7. Проверьте воздушный фильтр и при необходимости проведите его обслуживание.
8. Переведите главный выключатель сети, а также любые другие включённые переключатели в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».
9. Убедитесь, что генератор заземлён, для предотвращения ударов током.
10. Обратите внимание, что генератор поставляется без масла в картере. Работа генератора без масла может привести к разрушению двигателя. Изменение частоты вращения вала двигателя может привести к перегреву установки и вызвать пожар. Никогда не пытайтесь «ускорить» двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394957/10
