![Какие причины могут быть если двигатель не заводится? Firman SDG5500CLE [Ответы 1]](/images/1329750/pimg_1792021.jpg)
Firman SDG5500CLE
Вопрос 697085
Какие причины могут быть, если двигатель не заводится? |
Причинами того, что двигатель не заводится, могут быть: закончилось топливо или нет масла, выключатель в позиции отключен, закрыт кран подачи топлива, установка подключена к сети до запуска, воздух в топливной системе, отсутствие напряжения на выходе, сработала защита от перегрузок системы, дефект шнура или генератора, неисправность автоматического выключателя. Для устранения неисправности следует заправить топливо или масло, включить установку, открыть клапан подачи топлива, отключить подключенные приборы от генератора, удалить воздух из топливной системы, обратиться в Сервисный Центр, заменить шнур, понизить мощность нагрузки и включить прерыватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394957/18 |
Какие мероприятия рекомендуется проводить при техническом обслуживании генератора?
