Какие мероприятия рекомендуется проводить при техническом обслуживании генератор... Firman SDG5500CLE [Ответы 1]
Firman SDG5500CLE
Вопрос 697084
User_q697084, Редмонд
Какие мероприятия рекомендуется проводить при техническом обслуживании генератора?
При техническом обслуживании генератора рекомендуется проводить следующие мероприятия: проверка уровня и замена моторного масла, прочистка или замена масляного фильтра, прочистка или замена воздушного фильтра, очистка установки от загрязнений, прочистка топливного крана и замена фильтра топливного бака при необходимости, проверка наличия утечек топлива и замена топливного шланга при необходимости, проверка выхлопной системы на протекание и замена уплотнений при необходимости, проверка работы системы запуска, проверка винтовых, болтовых соединений и зажимов и их замена при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394957/15
