Какие шаги нужно выполнить для чистки и технического обслуживания? Bosch Serie | 6 WLL24347OE [Ответы 1]
Вопрос 704368
User_q704368, Редмонд
1. Нажмите пальцем на вставку снизу вверх, чтобы извлечь ее.
2. Промойте ванночку для подачи моющих средств и вставку водой с помощью щетки, затем вытерите их насухо. Также выполните чистку корпуса внутри.
3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее, надев цилиндр на направляющий стержень.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место. Оставьте кювету приоткрытой, чтобы остатки воды могли высохнуть.
5. Для очистки засоренного насоса для стирального раствора выполните следующие шаги:
- Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить подачу воды.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Откройте и снимите крышку цоколя для обслуживания машины.
- Снимите сливной шланг с держателя и слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. Установите закрывающую пробку на место и вставьте сливной шланг в держатель.
- Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните ее, убедившись, что ручка находится в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415076/38
