Что такое термопара и для чего она служит? Beretta Idrabagno 11 [Ответы 1]
Вопрос 705421
User_q705421, Редмонд
Термопара представляет собой элемент, состоящий из двух металлов, и служит для контроля наличия пламени. При нагревании точки соприкосновения этих металлов вырабатывается ЭДС. Термопара входит в контур безопасности, включающий в себя: термопару, соленоид электромагнитного клапана газовой арматуры, датчик уходящих газов. Для того чтобы термопара могла вырабатывать достаточное для удержания электромагнитного клапана напряжение (примерно, 10-13 мВ), ее необходимо нагреть, примерно, в течение 20 сек. В случае срабатывания датчика уходящих газов или плохого контакта электрическая цепь разрывается и электромагнитный клапан закрывает подачу газа. Термопара должна находиться в пламени запальной горелки. Если пламя тухнет, то электромагнитный клапан закрывается после остывания термопары (примерно 3 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421761/10
