Какие шаги нужно выполнить для настройки давления газа? Beretta Idrabagno 11 [Ответы 1]
Вопрос 705422
User_q705422, Редмонд
1. Установить регулятор температуры “15” в положение максимального нагрева.
2. Присоединить U-образный манометр к штуцеру замера давления на коллекторе основной горелки.
3. Открыть кран горячей воды на максимальный проток (проток должен быть не менее максимального значения при ∆ Т=50 0 С).
4. Ослабить контргайку на регулировочном винте регулятора давления газа “13”.
5. Вращением регулировочного винта регулятора давления газа “13” установить по манометру давление газа на горелке согласно паспортным данным.
6. Закрутить контргайку.
7. Выключить воду.
8. Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере замера давления газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421761/11
