![Какие условия монтажа необходимо соблюдать для установки водогрейного котла? Viessmann Vitoplex 200 [Ответы 1]](/images/1395891/pimg_2103716.png)
Вопрос 708427
Какие условия монтажа необходимо соблюдать для установки водогрейного котла? |
Для установки водогрейного котла необходимо соблюдать следующие условия: - Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами, такими как аэрозоли, краски, растворители и моющие средства. - Избегать сильной степени запыления. - Не допускать высокой влажности воздуха. - Обеспечить защиту от замерзания и надлежащую вентиляцию. При несоблюдении этих требований возможны сбои и повреждения установки. В помещениях, где возможно загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами, водогрейный котел можно устанавливать только при условии, что приняты достаточные меры для поступления незагрязненного воздуха для сжигания топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474475/7 |
Ответы 0
Здравствуйте,меня интересует как управлять котлом,как его перевести на ручное управление,с помощью каких кнопок на пульте управления горелкой можно загрузить или разгрузить котел?Спасибо.
10 месяцев назад
Какие технические характеристики имеет водогрейный котел VIESMANN VITOPLEX 200?
