Как заправить топливный бак и добавить моторное масло? Hyundai S 5556 [Ответы 1]
Hyundai S 5556
Вопрос 709038
User_q709038, Редмонд
10 месяцев назад
Для заправки топливного бака необходимо удалить пылезащитную заглушку и использовать только неэтилированный бензин АИ-92. Заправку следует производить при неработающем двигателе на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Перед заправкой дайте двигателю остыть. Не заправляйте топливный бак в помещениях, где есть опасность скопления и воспламенения паров бензина. Также необходимо обратить внимание на качество топлива, так как использование неподходящего топлива может повредить топливную систему и двигатель. Добавление моторного масла производится перед запуском двигателя. Откройте крышку масляной горловины, протрите измерительный щуп и медленно залейте масло в горловину. Убедитесь, что уровень масла находится между отметками Н и L на щупе или до верхнего уровня заливной горловины. Используйте масло хорошего качества, обозначенное A.P.I. качества SF, SG или SH, и подходящую вязкость для зимней эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487135/14
